Takeover SAP-Sensor to PRTG
./sap-sensors-for-paessler-s-prtg-f5/takeover-sap-sensor-to-prtg-t21.html
Autor:  ICON [ 21.12.2015, 13:57 ]
Betreff des Beitrags:  Takeover SAP-Sensor to PRTG
Vor der Einplanung eines Sensor im PRTG kann er interaktiv mittels des Profilers getestet werden. Anschließend kann der Sensor mit folgenden Schritten im PRTG eingeplant werden:
- im PRTG: "Neuer Sensor", "Benutzer def. Sensor" und "Programm/Script"
- es wird der Sensorname, hier "SAP JobFlushs.Exe" im Prtg unter "Programm" ausgewählt
- das zugehörige Profil, hier "SapTest.P10" wird unter "Parameter" eingetragen
- falls der Sensor selbst einen Parameter hat, hier "Job=SAP*,ToDay", wird auch dieser,
getrennt durch ein Leerzeichen, im Prtg unter Parameter hinzugefügt
- für eine serielle Abarbeitung empfiehlt sich die Angabe eines "Mutex"-Namens, hier "SapPrtg"
Dateikommentar: Sensor definition within the Profiler
SapJob01.JPG [ 30.6 KiB | 1346-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Sensor definition within the PRTG
SapJob04.JPG [ 18.77 KiB | 1346-mal betrachtet ]
After a SAP-Sensor is testet via the Profiler it can be transferred to PRTG as follows:
- Within PRTG: "New Sensor", "User defined Sensor" and "Program/Script"
- the Sensor-Name, here "SAP JobFlushs.Exe" is entered to Prgt by "Programm"
- the used Profile, here "SapTest.P10" is put within Prtg at "Parameter"
. if the Sensor itself contains a parmater, here "Job=SAP*,ToDay", it has
to be added to "Parameter" by Blank and the string
- for the serial working it is recommended to use a "Mutex"-Name, here "SapPrtg"
