Create a new SPS-Profile (SPS-Profiler)
Für das Anlegen eines neuen SPS-Profils mittels des Profilers sind folgende Angaben erforderlich:
SPS: IP-Adresse des SPS-Systems
Alias: Aliasname, symbolischer Name, hier "SapTest"
Typ: Typus der SPS-Anlage, hier "S7-300"
Pass: zugehöriges Passwort (nicht unterstützt)
Rack: SPS-Rack, 00-xx, hier "00"
Slot: SPS-Slot, 00-xx, hier "02"
Language: Sprache für Fehlermeldungen
Info: wird der SPS entnommen
Desc: Kurz-Beschreibung, "SPS Test-System..."
Hinweise:
- Die Vorgabe des Info-Feldes wird nicht unterstützt, sie wird automatisch ermittelt.
- Mit dem "
Ping"-Button wird lediglich die Erreichbarkeit der SPS überprüft
- Mittels des "
Info"-Buttons wird der SPS-Zugang getestet, es werden die Einstellungen angezeigt
- Mittels des "
Check"-Buttons werden weitere Ablaufdaten zur CP ausgelesen
- Nach der Ausführung des "Info" bzw. "Check"-Buttons wird das Profil mit "
Create" gespeichert
Dateikommentar: Define Parameters for a new Profile
Profile03.JPG [ 25.51 KiB | 560-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Resulting after pressing "Info"-Button
Profile16.JPG [ 25.73 KiB | 560-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Resulting after pressing "Check"-Button
Profile17.JPG [ 26.33 KiB | 560-mal betrachtet ]
Hints:
- The definition of the Info is not supported, it is found automatically
- By means of the "
Ping"-Button merely the accessibility is checked
- With the usage of the "
Info"-Button SPS-Settings are shown
Check"-Button Runtime-Informations are shown
- After usage of "Info" and "Check" the new Profile cound be saved via "
Create"-Button
