| Message: "Profile Profiler.Prf is missing" ./sap-sensors-for-monitoring-sap-profiler--f4/message-profile-profiler-prf-is-missing--t108.html |
| Autor: | ICON [ 17.11.2016, 10:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Message: "Profile Profiler.Prf is missing" |
___________________________________ Diese Meldung zeigt auf folgende Situationen hin: - Einmal ist es ein Hinweis, ob die Datei "C:\Prtg_Path.Txt" richtig angelegt wurde und in der Datei selbst der Pfad zu der PRTG-Installation enthalten ist (siehe auch die Datei "SapPrtg Hints.Pdf"). - Weiterhin kann es sein, dass der Profiler selbst als Admin gestartet sein muss. Dies ist abhängig davon, wie die Installation im Windows vorgenommen wurde. - Eine weitere Möglichkeit besteht darin dass die erforderlichen Dateien nicht direkt im "...\ExeXml"-Verzeichnis von PRTG eingestellt wurden. Hinweis: Es gibt auch nur ein Verzeichnis "...\Exe" im Prtg, bitte dieses nicht verwenden. Dateianhang: ![]() Path.Jpg [ 10.1 KiB | 253-mal betrachtet ] Dateianhang: ![]() Profile48.JPG [ 34.5 KiB | 261-mal betrachtet ] This announcement points to following situations: - Once it is a tip whether the file "C:\Prtg_Path.Txt" was properly put on and in the file even the path for the PRTG installation is included (see the also file "SapPrtg Hints_En.Pdf"). - Furthermore it can be that the Profiler must be begun even as an Admin. This is dependent like the installation in Windows was carried out. - An other possibility consists in it that the necessary files not directly in the "...\ExeXml" list of PRTG were put. Tip: There is just one list "...\Exe" in the Prtg please this do not use. |
