 Message: "Profile Profiler.Prf is missing"
Beitrag Message: "Profile Profiler.Prf is missing"
Beim Auftreten der Meldung "Profile Profiler.Prf is missing" scheint es sich um ein Verzeichnis-Problem im Windows zu handeln. Es konnte kein temporäres Profil für den Zugriff auf SAP angelegt werden. Abhilfe: Es sollte überprüft werden ob die Datei "C:\Prtg_Path.Txt" angelegt worden ist. Die Datei enthält den Installationspfad (ohne die Erweiterung "PRTG Network Monitor\Custom Sensors\ExeXml") zu PRTG und ist zwingend erforderlich (siehe Beispiel).
Weiterhin ist zu überprüfen ob sich die Lizenz-Datei "SAP Licence.Lic", welche mit dem StarterPack ausgeliefert wurde, im Installationsverzeichnis befindet.
Profile02.JPG [ 23.41 KiB | 273-mal betrachtet ]
Path.Jpg [ 10.1 KiB | 273-mal betrachtet ]
It seems there is a problem with the directories within Windows. The temporary Profile could not be created. You should verify wheter the file "C:\Prtg_Path.Txt" is created and available. The file is necessary and contains the installation directory (without the string "PRTG Network Monitor\Custom Sensors\ExeXml") of PRTG (see Example).
Furthermore is to be checked whether to themselves the licence file " SAP Licence. Lic " which was delivered with the starter stack in the installation directory is.
18.12.2015, 10:09
