 SnapDumps - Different resultings
Beitrag SnapDumps - Different resultings
_____________________________
Bei dem Sensor SnapDump werden abhängig vom Aufruf unterschiedliche Werte ausgewiesen.
- Beim Aufruf des Sensors über den Profiler werden alle Dumps des laufenden Tages aufgezeigt. Hierbei stimmen die Werte mit denen der Transaktion ST22 überein
- Wird dagegen der Sensor über das beteiligte Monitoring gestartet, so werden nur die Dumps seit dem letzten Abruf ausgewiesen. Der Sensor merkt sich jeweils den letzten Wert und weist nur die im neuen Zeitraum aufgetretenen Dumps aus.
_______________________________________________
By the sensor SnapDump it is expelled depending on the call to different values.
- By the call of the Sensor about the Profiler all dumps of the current day are indicated. On this occasion, the values with those of the transaction ST22 agree
- If the sensor about the involved monitoring begun so becomes against it only the dumps since the last call stated. The sensor notices to themselves in each case the last value and expels only the dumps appeared in the new period.
29.04.2017, 07:37
