ICON
 New Parameters Sensor JobFlushs
_______________________________
Für den Sensor "SAP JobFlushs.Exe" stehen ab sofort drei neue Parameter zur Verfügung. Diese erfordern den Profiler ab Version 4.3 und den Sensor ab Version 3.8.
Folgende Parameter werden mit unterstützt:
- ",Hour", Beispiel: J"ob=SD_J*,Hour" - Nur letzte Stunde berücksichtigen
- ",10Min", Beispiel: "Job=SD_J*,10Min" - Nur die letzten 10 Minuten berücksichtigen
- ",5Min", Beispiel: "Job=SD_J*,5Min" - Nur die letzten 5 Minuten berücksichtigen
Die bisherigen Parameter behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
______________________________________
Three new parametres are available from now on for the sensor "SAP JobFlushs.Exe". These require the Profiler from version 4.3 and the sensor from version 3.8.
The following parametres are supported with:
- ", Hour", example: "Job=SD_J *, Hour" - the only last hour consider
- ", 10min.", example: "Job=SD_J *, 10min" - to the only last 10 minutes consider
- ", 5min.", example: "Job=SD_J *, 5min" - to the only last 5 minutes consider
The present parametres keep furthermore her validity.
