 RunTime Library LibRfc32.Dll Usage/Error
Beitrag RunTime Library LibRfc32.Dll Usage/Error
_____________________________________
Für den Zugriff auf SAP mittels RFC ist die Datei "LibRfc32.Dll" erforderlich. Diese Datei kann sich z.B. bereits auf dem System befinden und wurde eventuell bei der Installation der GUI schon mit installiert. Ansonsten wäre diese Datei direkt im Installationsverzeichnis der Sensoren einzustellen.
Achtung: Es gibt mehrere Versionen der DLL, sie unterscheiden sich durch die Größenangabe, nicht alle arbeiten korrekt !
In der Praxis hat sich z.B. eine DLL mit der Größenordnung 5,7 MB als tauglich erwiesen. Es kann jedoch sein, abhängig vom Betriebssystem, dass hierzu weitere DLL's erforderlich wären, diese lauten auf "MsVcp71.Dll", "MsVcr71.Dll" oder "MsVcr110.Dll". Gegebenenfalls wären auch diese im Installationsverzeichnis einzustellen.
____________________________________________
The file is necessary for the access to SAP by means of RFC "LibRfc32.Dll". This file can be, e.g., already on the system and was installed, perhaps, by the installation of the GUI already with. Otherwise this file would be to be put directly in the installation directory of the sensors.
Attention: There are several versions of the DLL, they differ by the dimensions information, not every correctly works!
In practice, e.g., a DLL with the scale 5.7 mb has turned out suited. Nevertheless, it can be, depending on the operating system that moreover other DLL's would be necessary this are on "MsVcp71.Dll", "MsVcr71.Dll" or "MsVcr110.Dll". If necessary these would be also to be put in the installation directory.
14.12.2015, 12:24
