Create a new SAP-Profile (SAP-Profiler)
___________________________________
Für das Anlegen eines neuen SAP-Profils mittels des Profilers sind folgende Angaben erforderlich:
Host: Name oder Adresse des SAP-Systems
Alias: Aliasname, symbolischer Name, hier "SapTest"
User: Benutzername zu Mandant, hier "User01"
Pass: zugehöriges Passwort
Instance: SAP-Instanz, 00-99, hier "01"
Client: Mandant, 000-999, hier "200"
Language: Sprache für Fehlermeldungen
R/Str: Sap Router-String (Optional)
Desc: Kurz-Beschreibung, "SAP Test-System..."
Hinweise:
- Die Vorgabe der 3-stelligen
SID ist nicht erforderlich, sie wird automatisch ermittelt.
- Mit dem "
Ping"-Button wird lediglich die Erreichbarkeit von SAP überprüft
- Mittels des "
Info"-Buttons wird der RFC-Zugang getestet, es erfolgt hierbei keine Prüfung auf gültigen Logon
- Mittels des "
Check"-Buttons erfolgt eine Prüfung auf gültigen Login und Zugriff auf Ablaufdaten
- Nach der Ausführung des "Info" bzw. "Check"-Buttons kann das Profil mit "
Create" gespeichert werden.
Dateikommentar: Define Parameters for the new Profile
Profile01.JPG [ 22.62 KiB | 447-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Resulting after pressing "Info"-Button
Profile14.JPG [ 24.11 KiB | 447-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Resulting after pressing "Check"-Button
Profile15.JPG [ 23.71 KiB | 447-mal betrachtet ]
Hints:
- The definition of the
SID is not suported, it is found automatically
- By means of the "
Ping"-Button merely the accessibility is checked
- With the usage of the "
Info"-Button RFC-Access is tested, no valid login is required
Check"-Button a valid login is done and runtime values are shown
- After usage of "Info" and "Check" the new Profile cound be saved via "
Create"-Button
