| Sample: "Last ShortDump-Message" ./best-practice-of-sap-ccms-monitoring-f16/sample-last-shortdump-message--t55.html |
| Autor: | ICON [ 09.01.2016, 12:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Sample: "Last ShortDump-Message" |
________________________________ In dem hier aufgezeigten Beispiel wird ein Sensor gebildet, welcher die zuletzt erzeugte Meldung aus dem Systemlog von SAP aufzeigt. Hierzu wird der zugehörige Eintrag aus dem "SAP CCMS Monitoring", also der Transktion "RZ20" ausgewählt und dessen Ergebnis interaktiv aufgezeigt. Mittels des Buttons "Define" wird ein neuer Sensor definiert. Dieser neue Sensor kann dann direkt im Monitoring-System unter "SAP Monitoring.Exe", dem Profil-Parameter und dem Namen "ShortDump" eingeplant werden. Dateianhang:
Dateikommentar: Select the entry "R3Abap - Shortdumps" ![]() RZ09.JPG [ 24.5 KiB | 666-mal betrachtet ] Dateianhang:
Dateikommentar: Resulting by interactive execution "Note" ![]() RZ10.JPG [ 28.09 KiB | 666-mal betrachtet ] Dateianhang:
Dateikommentar: Define the sensor as "ShortDump" ![]() RZ11.JPG [ 26.71 KiB | 666-mal betrachtet ] In the example indicated here a sensor is formed which indicates the at last generated message from the system log of SAP. Moreover the accompanying entry from "SAP CCMS Monitoring", so of the Transktion "RZ20" well-chosen and dess result is indicated interactively. By means of the button "Define" a new sensor is defined. Then this new sensor can be included in the plan directly in the monitoring system under "SAP Monitoring.Exe", with the profile parametre and the name "ShortDump". |
