| Message: Local Sensor xxxx not found! ./sap-sensors-for-monitoring-sap-profiler--f4/message-local-sensor-xxxx-not-found--t110.html |
| Autor: | ICON [ 05.12.2016, 13:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Message: Local Sensor xxxx not found! |
__________________________________ Dieser Fehler kann z.B. nach einem Crash auftreten. Hierbei wurden nicht alle Informationen eines Profils auf Platte zurückgeschrieben. Die Folge ist dass hier Definitionen zu eigens definierten Sensoren nicht mehr aufgefunden werden können. Abhilfe: Entweder sind die fehlenden Sensoren neu zu definieren oder es besteht die Möglichkeit auf eine Sicherung des Profils zurückzugreifen. ________________________________________________ This mistake can appear, e.g., after a crash. On this occasion, not all information of a profile on record was written back. The result is that here definitions too specially to defined sensors no more can be discovered. Remedy: Either the missing sensors are to be defined anew, or there is the possibility on a protection of the profile to fall back. |
