Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: 18.12.2019, 17:16
 SAP NET. Connector (Verification only)
Beitrag SAP NET. Connector (Verification only)
__________________________________
Mit dem Profiler ab Version 4.3 ist es möglich die SAP-Systeme auch über den SAP NET. Connector anzusprechen. Hierbei erfolgt der SAP-Zugriff nicht wie bisher über die LibRfc32.Dll sondern über die DLL's "SapNco.Dll" und "SapNco_Utils.Dll".
Zur Zeit sind nur zwei Sensoren, SysInfo und SysCheck umgestellt und dienen der Funktionsprüfung. Diese Sensoren können noch nicht ins Monitoring integriert werden.
Um die Funktionalität zu testen sind folgende Schritte erforderlich:
- Starten des Profilers mit dem Parameter "/NCo"
- Sensoren "NCo SysInfo" und "NCo SysCheck" per Download einstellen
- Im Verzeichnis sind die Dll's für SapNCo einzustellen
Mit dem Profiler lassen sich die Sensoren direkt starten, auch die Funktionen "Info" und "Check" sollten ausführbar sein.
Hinweis: Die Zugriffsdaten "Username" und "Passwort" sind im Profil jeweils in Großbuchstaben vorzugeben!
29.04.2017, 08:04
